当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
气相色谱常见故障及维护
气相色谱(GC)
  • 引言
    气相色谱法是一种色谱技术,可以分离和分析挥发性化合物,而不会在有机化学中分解。人们经常使用气相色谱法测试某些化合物的纯度,并分离混合物中的成分。有时气相色谱还可以帮助鉴定化合物。在化学实验中,气相色谱经常用于从混合物中制备纯品。由于气相色谱仪具有灵敏、快速、分离效率高等特点而被各行各业广泛使用。但是对于这种精密仪器来说,如果在使用或者存放中存在不恰当的行为,很可能造成气相色谱仪内部部件的损坏,产生一定的使用故障。这样就会造成分离和实验结果的误差,检查起来尤为困难,一般我们在检查故障元件时都是采用排除法。
    一、气相色谱仪的介绍
    1、气相色谱仪工作原理
    气相色谱仪是用气体作为流动相的色谱分析仪器。北分瑞利3420A气相色谱仪的工作原理是使用样品塔中每种组分的流动相和固定相的分布或吸附系数差。在载气时,将成分重复分配为两相,以便将成分分离在一个色谱柱中,然后根据该成分的物理和化学性质使用连接到该色谱柱的检测器检测出来。
    2、气相色谱仪构成
    随着科学技术的发展,气相色谱仪的种类在增加,但基本结构却相似。北分瑞利3420A气相色谱仪通常包含五个主要系统。气路系统、采样系统、分离系统、检测系统和数据处理系统。其中各部分系统又由独立的子系统组成,这些在这些系统的共同作用下可以实现气相色谱仪成分分离和数据处理的功能。
    二、气相色谱仪日常维护
    1、对环境系统的要求
    北分瑞利3420A气相色谱仪对环境温度要求并不苛刻,在正常室温条件下均可以使用。我们在使用时一般保障湿度在20%-80%,温度在20℃一30℃之间为宜。
    2、对气路系统的维护和保养
    北分瑞利3420A气路路系统由气源、气体净化器和气路控制系统组成。气路系统要保证内部的洁净和管路的密闭性,这样才能够确保载气在气路系统中不间断的运行,如果内部出现污物或者管路出现漏气现象,那么载气可能达不到要求的气压,造成气体断续。同时为了能够保证管路的干燥和洁净,在净化器中会放入硅胶和分子筛,但是这些物质需要定期更换以确保有效性。最常用的载气是氮气和氢气,有时还有氩气和氦气,载气的纯度也很重要,通常达到99.99%。还需要检测气体泄漏,每周检查一次氢气,每月检查一次其他气体。
    3、对进样系统的维护和保养
    北分瑞利3420A气相色谱仪具有多模式进样口,例如分流/不分流,高温和大体积进样器功能。为了准确测定样品,要保持进样口的清洁。为了保证在试验中样品不被污染,样品入口,玻璃衬里和样品垫需要清洁并及时更换。另外对于进样系统所使用的注射器在使用前必须用丙酮进行清洗,防止注射器中残留的物质对实验结果造成影响。
    4、对分离系统的维护和保养
    北分瑞利3420A分离系统的主要组成部分是色谱柱,北分瑞利3420A色谱柱型号较多,为了防止色谱柱的损坏,要对色谱柱进行维护和清理。新的色谱柱不能直接使用,使用前必须先老化。当色谱柱老化时,载气必须在室温下通气10分钟,并且不能直接连接到检测器。色谱柱的使用寿命与温度密切相关。使用较低的温度上限将使色谱柱更易于使用。使用后,请等待温度降至50度以下再关闭电源。
    三、气相色谱仪常见故障排除
    1、温控系统的故障与排除
    北分瑞利3420A气相色谱仪温控系统最常见的问题是不能加热或者不能达到规定的温度值,发现这些问题的时候要重点查看规定的温度值是不是对的;如果加热电路中的保险丝烧断了,请立即更换。使用万用表检查加热电阻丝是否损坏,如果损坏,请及时更换电阻丝。此外,使用万用表检查温度传感器是否出现故障并查找问题及时更换;最后还要对电源进行检查,发现问题要逐一排查。
    2、电路系统的故障与排除
    北分瑞利3420A气相色谱仪电路系统的故障是容易被发现且易解决,发生的故障可能是没有打开电源的开关,恒温箱没有达到恒温的要求等等,当色谱柱中的基线出现问题时,则很有可能是放大电路出现了问题,排除的方法也简单,一般是更换损坏的电路板。
    3、气路系统的故障与排除
    北分瑞利3420A气相色谱仪的气路系统检查是从起始端开始,检查沿管道调节器电路的管道是否阻塞和泄漏。首先,检查气压是否有问题,再接着查调压器、阀门、压力表、流量计和过滤器的工作是不是正常。在进行故障排除的过程中我们还应该保证设备不会在排障时再次对气路系统造成损害。要在程序升温的最后步骤里应有一个高温清洗的过程,这样可以保证气路系统的安全性。
    4、信号系统的故障与排除
    北分瑞利3420A气相色谱仪常见的信号系统问题是不稳定的基线波动和气相色谱仪基线的严重漂移。基线问题可能会增加错误,使测量不准确甚至损坏设备,不能再使用。当出现这种问题时,我们首先要检查元器件有没有出现问题,如果在实验前更换了元器件,可能会因为系统不稳定对结果造成影响。其次要检查元器件中有没有设备被污染物污染,一旦出现污染现象,实验结果也会产生误差。最后要检查容易出现老化现象的部件,比如进样垫,一旦出现老化现象,会影响实验样
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:分享资料
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 遗忘曲线
    第2楼2021/10/21
    感谢分享,希望多出这种内容
    第4楼2021/10/21
    用过3420气相,比较耐用,出问题不多。
  • PAEs
    第5楼2021/10/25
    楼主这资料不错
    第6楼2021/10/25
    北分的售后服务也很好,打电话解释的都很清楚
  • 深蓝
    第7楼2021/10/31
    现在很多国产都是在拼售后了,竞争太激烈。有的品牌都有终身免费维修,怎么觉得不太靠谱呢
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:北分的售后服务也很好,打电话解释的都很清楚
    第8楼2021/10/31
    终身免费维修?哪个品牌?
  • m3241072
    第9楼2021/11/08
    是的,售后服务行
  • m3241072
    第10楼2021/11/08
    每次来有上门费,耗材价格在涨
    深蓝(mitsumi) 发表: 现在很多国产都是在拼售后了,竞争太激烈。有的品牌都有终身免费维修,怎么觉得不太靠谱呢
    第11楼2021/11/28
    上门费还不低,备件价格也在上涨,买起仪器,日后费用还不少。
