气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/10/22
也有可能是进样针问题,建议清洗维护下进样针或者直接换跟新针,洗针溶剂也有可能,进样口不排除需要维护等原因。
mingxiaoyan
第2楼2021/10/22
和程序升温后期温度升高有关,也和体系基质有关
xiaogumd11
第3楼2021/10/22
排除以上的问题外, 再检查一下气源有没有改变,纯度是否合格
佳人伴孤灯
第4楼2021/10/22
重新切一下进样口端的色谱柱看看
歌名
第5楼2021/10/22
看起来像是升温程序柱温箱温度升高引起的基线抬升,没啥问题
深蓝
第6楼2021/10/22
有几个杂峰,在空走几针看看,后面基线抬升是升温引起的,没有什么问题。
alex_liu2010
第7楼2021/10/22
我图片进的是标准样品,进溶剂的峰区别就是没有峰,后面保留时间的基线依旧很高
第8楼2021/10/22
基线这样数据可以直接用来做标准曲线吗
第9楼2021/10/22
进样前有切过10公分左右
第10楼2021/10/22
进溶剂的峰也是这样,基质不应该有问题吧
