当前位置:仪器社区 > 气体分析
GB/T 14680-1993这个方法可以测定固定污染源的二硫化碳吗?
气体分析
  • 这个方法能不能测定固定污染源的二硫化碳,如果不能的话还有其他方法测定固定污染源的二硫化碳吗?求助大神
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=105&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/10/22
    从标准适用范围来看是可以的
    可以用 HJ 732-2014固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法
    《固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法
  • ztyzb
    第3楼2021/10/22
    楼主,单看标准适用范围的话适用于固定污染源无组织和环境空气中二硫化碳的测定;但标准后面的9.3给出了固定污染源有组织二硫化碳的采样方法,所以可根据此来判断可以用来测定固定污染源有组织二硫化碳。
