当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
请做液相的老师们帮看看这个液相的基线是正常的不
  • 标准曲线中间浓度点
    样品
    样品
    试剂空白
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • myoldid
    第1楼2021/10/22
    基线不是很理想,确认下流动相是否新配制,流动相纯度,要过滤,脱气。同时检查确认废液管线是否被压住了导致排液不顺畅。还可以试试手动对进样器流路做主路旁路切换。看看基线是否正常?
  • hujiangtao
    第2楼2021/10/22
    这是纯流动相的基线吗?波动有点大,可能哪里脏了,多冲洗柱子和检测器再看一下
  • viki
    第3楼2021/10/23
    这个信噪比太大了,多数情况是色谱柱状态不太好引起的,色谱柱多冲冲,多平衡一会儿。
    试剂的级别也关注下,一般梯度比较剧烈的方法对试剂的要求就会比较高
  • Raeey
    第4楼2021/10/23
    波动太大了,从流动相纯度开始检查,看是不是哪里有污染,有没有脱气过滤,如果是在线过滤器有没有冲洗干净,管路和泵有没有冲洗干净,柱塞是不是有磨损,色谱柱有没有冲干净,平衡的时间,检测池有没有气泡等等
