当前位置:仪器社区 > 国家标准GB
关于《城镇污水水质检验方法标准》(CJ/T 51-2018)中色度的测定稀释倍数法单位为度的提问?
  • Ins_5c0ef118
    2021/10/22
国家标准GB
  • 《城镇污水水质检验方法标准》(CJ/T 51-2018)中色度的测定--稀释倍数法,根据方法可见,稀释倍数法测定,单位应该为“倍”,而该方法中第5.1.6 结果计算中给的是“度”,是否有问题?
  • dahua1981
    第1楼2021/10/22
    在标准中倍和度是一个意思
  • 该帖子已被版主-穿越时空加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • Nerif
    第2楼2021/10/22
    单位应该为倍,写成度应该是错误
  • 穿越时空
    第3楼2022/01/21
    本论坛就是牛人多,奖励一下。
