当前位置:仪器社区 > 水质分析
亚甲蓝测水中硫化物--对氨基二甲基苯胺盐酸盐怎么配置
  • pengf_huo灬
    2021/10/22
水质分析
  • 1. 在用亚甲蓝测水中硫化物的时候,需要配置0.2%的对氨基二甲基苯胺溶液,我查了一下,他的别名也可以叫叫N,N-二甲基对苯二胺二盐酸盐,应该没买错吧。
    2. 他的储存条件不是-20℃吗?这样它里面会不会含有很高的水分?那我称取2 g的 时候,需不需要干燥,还是直接就称取2 g 就好了。
    3. 还有就是配置好0.2%的对氨基二甲基苯胺溶液后,怎么储存呢?室温?冷藏?冷冻?
    如有回复,万分感谢!!
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • ztyzb
    第1楼2021/10/22
    没错的。
    作为试剂的话试剂室避光保存即可,不需要-20℃;直接称取2g配制即可,因为0.2%的对氨基二甲基苯胺溶液是作为显色剂的一种,并不要求那么精确,保证各项质控满足要求即可,即空白、标准曲线线性和质控样准确度。空白要求见下图:
    保存方式详见下图作业指导书:
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/22
    去掉两个盐酸就是这个东西了,一个是胺一个是对应盐酸盐
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/10/22
    没错,标准就是用他配的
    不是所有的标准品都要求零下20℃保存的,这个溶液是显色剂不用那么精确,直接称取2g,如果精确的话,2的后面会有几个零的
    于密闭棕色瓶内 可以储存3 个月
  • pengf_huo灬
    第4楼2021/10/22
    万分感谢!
    ztyzb(zxz19900120) 发表:1. 在用亚甲蓝测水中硫化物的时候,需要配置0.2%的对氨基二甲基苯胺溶液,我查了一下,他的别名也可以叫叫N,N-二甲基对苯二胺二盐酸盐,应该没买错吧。
    没错的。
    保存方式详见下图作业指导书:
