当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
血液酒精含量的检验方法
  • Ins_60dce538
    2021/10/22
气相色谱(GC)
  • 目前GA/T 842-2019《血液酒精含量的检验方法》和GA/T 1073—2013《生物样品血液、尿液中乙醇、甲醛、正丙醇、乙醛、丙酮、异丙醇和正丁醇的顶空-气相色谱检验方法》都是可以使用的,那么在公检法单位委托相关鉴定机构对血样进行乙醇定性定量鉴定的情况,是否有标准或条款规定要求优先使用19年最新的标准?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/10/22
    《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》(GB19522-2010)中,明确提及5.2和5.3为强制性,其余均为推荐性。其中的5.3.2规定血液酒精含量检验方法按照GA/T105或者GA/T842规定。
    而公安部又在2013年5月6日以“技术方法不可用”为由明令废止了105标准,顺理成章842标准成为了危险驾驶案中唯一根正苗红的标准。这一观点在2015年福建省莆田市秀屿区人民法院第22号判决书中也得到了确证。
  • h04206010006
    第2楼2021/10/22
    司法部司法鉴定管理局2018年发布《关于车辆驾驶人员血液中酒精含量测定适用标准有关意见的函》,对车辆驾驶人员血液中酒精含量测定适用标准进行了统一规定,司法鉴定机构对车辆驾驶人员血液中酒精含量进行检测时,应当按照国家标准GB19522 的要求,采用GA/T1073 或者GA/T842的规定。而且GAT 1073是针对生物样品,包括血液的,检出限为0.01mg/ml,GAT 842是只有血液,检出限为1mg/100ml,是一样的。
  • JOE HUI
    第3楼2021/10/22
    二者都可以的,楼主可以参考根据《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》(GB19522-2010)前言部分规定:“本标准的第4章、5.2、5.3为强制性的,其余为推荐性的。”司法部《关于车辆驾驶人员血液酒精含量测定适用标准有关意见的函》也同样规定:“车辆驾驶人员血液中酒精含量检验方法按照GA/T1073或GA/T842的规定,强制执行。”可见,GA/T1073和GA/T842的检验方法是强制性标准,必须执行。
