当前位置:仪器社区 > 元素分析综合讨论
关于方法检出限
  • 母鸡哥哥
    2021/10/24
元素分析综合讨论
  • 各位测元素的方法检出限,是用标准空白做SD还是用全试剂空白做?我一直认为是做全试剂空白,但是有的文献我看做的是用标准空白做,请各位指点一下
  • JOE HUI
    第1楼2021/10/25
    对于方法检出限,我们实验室做法也是采用全试剂空白做,就是不加样品,其它采用方法中要求,所加试剂,采用标准方法中前处理方法走流程等,对于标准空白,其实就是曲线零点空白,这个和全试剂空白还是有差异,标准空白反而更适合仪器检出限。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/10/25
    全试剂空白做,方法检出限重点是“方法”两个字,针对的是方法整个前处理流程,所以是全试剂空白
  • 歌名
    第3楼2021/10/25
    这个要看你按什么标准来做方法验证检出限,不同标准要求会有点差异,
  • hujiangtao
    第4楼2021/10/25
    做方法检出限的话需要全过程空白
  • mingxiaoyan
    第5楼2021/10/25
    这个不同的方法不一样,有全程序空白,也有部分程序空白,看具体标准要求
  • 母鸡哥哥
    第6楼2021/11/11
    好的,明白了,谢谢各位。
