同位素及其它无机质谱
huadrag
第1楼2007/04/03
应该是不可以的,加钠离子不可以作为母离子(其很难被打碎),加氨离子是可以的。故在做ms/ms时,一定要避免用加钠离子为母离子,如果其主要为加钠离子,可以采取降低样品浓度,或添加氨盐等手段处理。
cc
第2楼2007/04/04
我觉得二者都可被当作母离子。有些加钠离子不易被打碎,其实和其本身的结构有关,有些结构的加钠离子还是很容易被打碎的。并且有时候加钠离子的裂解会提供其他母离子所提供不了的结构信息,专门研究加钠离子的质谱文章也有一些,可上网查看。
lisq
第3楼2007/04/07
都是准分子离子,应该可以吧
pingcheng
第4楼2007/04/08
这个问题不能笼统回答, 可以或不可以。 主要看你的目的。 一般情况下, 再做MSn的情况下,解离通道对质子化的离子和加纳或加氨的离子的解离会因为电荷在分子中的分布不同而有所差异。但对于结构确定则没有太大的影响。 只要能确定结构, 不管何种离子都可以作为母体离子进行解离。
