当前位置:仪器社区 > 水质分析
氨氮的检测
水质分析
  • 纳氏试剂分光光度法,以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比于波长420nm处测量吸光度。
    做标线时,加入显色剂后只有黄色。在420nm附近并没有峰。这是不是说明我配置的显色剂有问题呢?
  • 深蓝
    第1楼2021/10/26
    应该是纳氏试剂的问题,这个试剂怎么配制的?这个是关键试剂,一般可以采购试剂厂家配好的。
  • ztyzb
    第2楼2021/10/26
    显色剂只有黄色貌似只是纳氏试剂的颜色,因为氨氮纳氏试剂分光光度法用到的试剂只有纳氏试剂(酒石酸钾钠去除金属离子干扰的),会不会是楼主标液使用错误?或者纯水等酸度不对生成氨跑了?其实验证也很简单,现在地表水体或者污水都会有氨氮,稍微前处理如果加入试剂后显色就是标液的问题,实在不行就用氨水稀释后试试;反之就是纳氏试剂的问题。
  • 冰饼兵
    第3楼2021/10/27
    感谢大家的回复
