当前位置:仪器社区 > 气体分析
酚试剂 标准曲线 灵敏度做不到2.8 问题出在哪里?
  • 室内空气检测
    2021/10/26
气体分析
  • 最近一直在做酚试剂 标曲,可就是做不到标准里的数值 2.8ug,在水浴锅里设置了不同的温度,25°,30°都做不到,显色时间有15min,有20min 都不行!做出来就是很高,求解
  • oscar_2007
    第1楼2021/10/26
    我最近做的计算因子都在2.6-2.7之间,灵敏度不一定在2.8这个定值。你的线性很好,可以看出操作没问题。是最近这么高,还是一直这么高?标准溶液更换批次有没有验收过。配置酚试剂标准曲线时中间储备液放置时间是否合理。显色剂配置的酸度环境对不对。好好梳理一下整个过程,特别是配置曲线点前。
  • ztyzb
    第2楼2021/10/26
    标准里只给出了2.8μg/吸光度并没给出浮动范围我感觉不是特别合理,反而会逼着去修约数据。个人建议检出限、空白、平行、质控样没问题就可以对外报数。
  • 室内空气检测
    第3楼2021/10/27
    这些都没问题,就灵敏度做不到2.8
    ztyzb(zxz19900120) 发表:标准里只给出了2.8μg/吸光度并没给出浮动范围我感觉不是特别合理,反而会逼着去修约数据。个人建议检出限、空白、平行、质控样没问题就可以对外报数。
  • 室内空气检测
    第4楼2021/10/27
    好像一直都在2.9,3.0之间,就做过一次2.8
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:我最近做的计算因子都在2.6-2.7之间,灵敏度不一定在2.8这个定值。你的线性很好,可以看出操作没问题。是最近这么高,还是一直这么高?标准溶液更换批次有没有验收过。配置酚试剂标准曲线时中间储备液放置时间是否合理。显色剂配置的酸度环境对不对。好好梳理一下整个过程,特别是配置曲线点前。
  • oscar_2007
    第5楼2021/10/27
    你所在的区域是哪里
    室内空气检测(Ins_fa1cc379) 发表:好像一直都在2.9,3.0之间,就做过一次2.8
  • 室内空气检测
    第6楼2021/10/28
    苏州工业园区
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:你所在的区域是哪里
  • oscar_2007
    第7楼2021/10/28
    我今天会配置标准曲线,配置完再告诉你,灵敏度多少。你配置曲线点浓度时移取工具是用移液枪还是刻度移液管。我都是用刻度移液管的
    室内空气检测(Ins_fa1cc379) 发表:苏州工业园区
  • 室内空气检测
    第8楼2021/10/31
    是移液枪,
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:我今天会配置标准曲线,配置完再告诉你,灵敏度多少。你配置曲线点浓度时移取工具是用移液枪还是刻度移液管。我都是用刻度移液管的
  • oscar_2007
    第9楼2021/10/31
    我们每周配一次,最近几周都在2.6-2.7之间。用已检定的刻度移液管试试。
    室内空气检测(Ins_fa1cc379) 发表:是移液枪,
