当前位置:仪器社区 > 元素分析综合讨论
用火焰原子吸收测消毒剂中银离子时,微波消解含量总是比湿法消解低不少,不知道怎么回事
  • Ins_93dc1981
    2021/10/26
元素分析综合讨论
  • 如题,望大佬解释
  • 砂锅粥
    第1楼2021/10/26
    用的什么试剂消解的?
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/26
    两种不同的前处理方式做出的结果不好比较,消解溶剂不一定相同,赶酸环节控制温度也不相同,所以一般不具有可比性
  • sdlzkw007
    第3楼2021/10/27
    测试银一定注意消解完成后不能长时间放置,尽量避免使用盐酸。
  • JOE HUI
    第4楼2021/10/27
    楼主湿法消解和微波消解如何做的,具体微波消解升温程序如何?最好有带相同质控样去监控整个前处理过程,这样才有可比性。
  • skytoboo
    第5楼2021/10/27
    可以用王水的,即使有银离子也不沉淀(不知道为何)|,参考USEPA3052
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:测试银一定注意消解完成后不能长时间放置,尽量避免使用盐酸。
  • sdlzkw007
    第6楼2021/10/27
    大量氯离子和银可以形成络合阴离子,不是沉淀状态。
    skytoboo(skytoboo) 发表: 可以用王水的,即使有银离子也不沉淀(不知道为何)|,参考USEPA3052
  • 次元之暗面
    第7楼2021/10/27
    具体消解方法和条件呢
  • Ins_93dc1981
    第8楼2021/11/04
    浓硝酸
    砂锅粥(czcht) 发表:用的什么试剂消解的?
  • Ins_93dc1981
    第9楼2021/11/04
    湿法是110度四个小时然后130度45分钟,如果消解得不好会在110度结束后加35%过氧化氢以后再调到130。
    微波是温度:90-125-160-180-70冷却
    爬坡时间:7-6-8-10-19
    保持时间:2-5-5-20
    预消解90度30分钟
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主湿法消解和微波消解如何做的,具体微波消解升温程序如何?最好有带相同质控样去监控整个前处理过程,这样才有可比性。
