当前位置:仪器社区 > 水质分析
用稀释与接种法HJ505-2009测的五日生化需氧量的空白高
水质分析
  • 用稀释与接种法HJ505-2009测的五日生化需氧量的空白高,我们是城市污水厂的,测的是城市污水的五日生化需氧量,空白原本是可以做到0.35以下,可是最近不管咋弄都做不了,而且还比较高,有时候都到2了。请各位老师支支招
  • omjia
    第1楼2021/10/26
    楼主都做了哪些工作排出空白偏高的因素呢?
    比如更换试剂,排除试剂的影响,还有设备,读数是否准确?
  • m3018359
    第2楼2021/10/26
    更换了试剂,更换了虹吸管,都不可以
  • m3018359
    第3楼2021/10/26
    读数是准确的,我们用的是哈希的溶解氧仪,这仪器还是比较稳定的
  • mingxiaoyan
    第4楼2021/10/26
    培养瓶密封怎么样。有没有加满?接种液有检查过吗?接种液中菌类太多也不行,空白有机物太少,菌类会死掉,然后被同类消耗,耗氧就上去了。
  • ztyzb
    第5楼2021/10/27
    楼主标准样品做的结果如何?单纯稀释水空白如何,如果稀释水空白没问题的话就是接种水的问题。
    如果标准样品没问题的话建议重新配制接种液或购置成品验证下。
  • m3018359
    第6楼2021/10/27
    就是稀释水的空白做起来高,我没表达清楚,,我们的接种液只有在做国标液测定的时候才加,平时测城市污水的时候不用,,接种液用的是我们处理过的二沉池的水,效果可以,就是空白下不来
  • 歌名
    第7楼2021/10/29
    BOD空白高三点,稀释水被污染,有机物超标。第二点器皿没清洗干净,有残留有耗氧机物。第三试剂污染引入。你这种情况还有一种可能,接种液添加体积和接种液质量。
    m3018359(m3018359) 发表:就是稀释水的空白做起来高,我没表达清楚,,我们的接种液只有在做国标液测定的时候才加,平时测城市污水的时候不用,,接种液用的是我们处理过的二沉池的水,效果可以,就是空白下不来
  • m3018359
    第8楼2021/10/30
    试剂污染排除,另外的瓶子干净,应该还好,你们平时是用自来水洗瓶子,还是有在加清洁剂
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表: BOD空白高三点,稀释水被污染,有机物超标。第二点器皿没清洗干净,有残留有耗氧机物。第三试剂污染引入。你这种情况还有一种可能,接种液添加体积和接种液质量。
