怎么准确衡量小型冷热冲击试验箱的容积规格
  • 选择适合自己的小型冷热冲击试验箱怎么用很重要,但很多客户不知道如何选择。我希望这对大家都有帮助。
      1、当被测产品(部件、部件、零件或整机)置于小型冷热冲击试验箱中进行试验时,为了确保被测产品周围的大气能够满足试验规范中规定的环境条件,设备工作室的大小在外形尺寸之间应遵循以下几点:
      2、被测产品的体积(W×D×H)不得超过小型冷热冲击试验箱有效工作空间的20~35%,厂家建议为20%。
      3、推荐对于在试验过程中会变热的产品,建议选择不超过30%。
      4、比例被测产品迎风面与该侧设备总面积之比不应大于35-50%,建议为35%。
      5、被测产品外表面与设备内壁之间的距离至少为10cm~15cm。厂家推荐15cm。
      您知道小型冷热冲击试验箱怎么衡量容量尺寸的体积了吗?
  • wccd1
    第1楼2021/10/26
    按7-8折计算是比较正常的,过大空气循环不好,过小浪费有效空间。
