当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
赛默飞TSQ液质调谐软件连不上是什么原因?
液质联用(LCMS)
  • 赛默飞TSQ液质调谐软件连不上是什么原因?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=46&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/26
    重启质谱试试,不行就咨询售后吧
  • hujiangtao
    第2楼2021/10/26
    一般开机顺序是先打开电脑,然后再开仪器,顺序反的话容易出现连接问题。重新插拔电脑 仪器之间连接网线,还不行的话咨询工程师
  • sunj_xt
    第3楼2021/10/26
    本来连接是正常的,突然就不能控制仪了
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:一般开机顺序是先打开电脑,然后再开仪器,顺序反的话容易出现连接问题。重新插拔电脑 仪器之间连接网线,还不行的话咨询工程师
  • 歌名
    第4楼2021/10/26
    新先重新配置TSQ仪器,在instrument configuration里面去配置仪器,再不行重启一下电脑,再不行就要重启TSQ了,再不行只能联系工程师了,thermo 的TSQ软件问题不少。
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:优质回复
  • vm88
    第6楼2021/10/27
    检 查与仪器的连接线,看看通讯是否正常
  • sunj_xt
    第7楼2021/10/30
    关掉电子开关,等1分钟后再重新打开后,就正常了
