当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
职业卫生炭管问题qc
  • 就这样吧
    2021/10/26
气相色谱(GC)
  • 职业卫生炭管中质控老是偏低。有具体要注意的吗?我现在把活性炭倒入2ml进样瓶。 摇1min 放30min。基本做出来没超过过中间值 每个都是偏低的 在范围也全部在边上。 有什么讲究吗。 考试有什么讲究吗。 还有我可以配标线也加活性炭吗
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 安平
    第1楼2021/10/26
    如果怀疑活性炭问题的话,可以再进样标准品的时候加入活性炭。考察数据是否正常。
    如果标准系列数据线性良好,配置质控样品的计算结果也正常的话,那么分析结果应该无疑义
  • 歌名
    第2楼2021/10/26
    你这样做偏低才是正常的,经过活性炭管吸附,提取,整过过程肯定有损失,最后就导致偏低了,你可以考虑标曲也经过活性炭管吸附提取这样做,但是低浓度点的不好做,11737的标曲浓度点挺低的
  • 小霸王红红火火
    第3楼2021/10/26
    每次都是要么qc最低附近要么就是低于qc。心慌慌的。也想到了在2ml瓶加入活性炭做标准曲线
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:你这样做偏低才是正常的,经过活性炭管吸附,提取,整过过程肯定有损失,最后就导致偏低了,你可以考虑标曲也经过活性炭管吸附提取这样做,但是低浓度点的不好做,11737的标曲浓度点挺低的
  • 小霸王红红火火
    第4楼2021/10/26
    这个我也考虑到了 明天尝试下 还有我想问下老师。解析放在2ml进样瓶解析合适吗?因为我每次都看到活性炭在瓶壁上
    安平(byron1111) 发表:如果怀疑活性炭问题的话,可以再进样标准品的时候加入活性炭。考察数据是否正常。如果标准系列数据线性良好,配置质控样品的计算结果也正常的话,那么分析结果应该无疑义
  • 通标小菜鸟
    第5楼2021/10/26
    把标液打在碳管中再解吸出来,这种情况下值会偏小很正常,建议加标的时候小体积,大浓度,碳管本身吸附能力有限,因此加标体积在几微升最佳。还有一种提高回收率的办法就是将空白活性炭先放在2ml进样小瓶内,然后加标,加完标立即加溶解进行解吸,这种情况下回收率会比较高
  • 小霸王红红火火
    第6楼2021/10/26
    这个我知道 有些难做物质我就是这么操作。问题是现在我做外面买的qc管都是临界点,我只想做的高一点 做了好几个都是临界点附近。想把qc值做的高一点,但是也没前处理就加1ml二硫化碳振瑶下。却一直低,我做热脱附都还算很准都是中间值附近
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:把标液打在碳管中再解吸出来,这种情况下值会偏小很正常,建议加标的时候小体积,大浓度,碳管本身吸附能力有限,因此加标体积在几微升最佳。还有一种提高回收率的办法就是将空白活性炭先放在2ml进样小瓶内,然后加标,加完标立即加溶解进行解吸,这种情况下回收率会比较高
  • abin230
    第9楼2021/10/27
    标准曲线要和实验过程尽可能相似
  • wazcq
    第11楼2021/10/27
    偏小很正常,真值是默认完全没损失
  • 环保废气处理检测
    第12楼2021/10/27
    应该做校准曲线
