气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2021/10/28
标准单位弄错了,做到0.05ug/ml已经很不错了
JOE HUI
第2楼2021/10/28
这个标准应该有点滞后了吧,现行有效方法比如HJ1067-2019,建议参考其替代版,标准系列曲线的单位应该是ug/ul比较合理,否则仪器灵敏度,优化条件等估计达不到。
xiaogumd11
第3楼2021/10/28
按照HJ1067-2019标准,GB11737-1989需要更新了,以后计量认证也过不了
Ins_e12b8d67
第4楼2021/10/28
HJ1067-2019是测水质的,GB11737-1989测居住区大气的
安平
第5楼2021/10/28
标准是存在一定问题的,实际上1ul的进样体积,能做到0.05ppm左右已经不错了。
zyl3367898
第6楼2021/10/28
89年的标准是不是还用填充柱。
chien_2007
第7楼2021/10/28
用噪声的两倍或三倍为最小检出限可以达到。
yzguo
第8楼2021/10/29
这个标准太早了
第9楼2021/10/29
标准是填充柱,我用的毛细住
langyabeilei
第10楼2021/10/29
别干了,难!老标准不是老古董?酒是陈的香,标准老的没法用了。
