上海析维医疗科技有限公司
当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
安捷伦的柱子冲反了
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:0积分状态:未解决
  • 安捷伦的C18的柱子,做液质联用使用的,在用高效液相洗柱子时,之前保护柱有些问题,卸下来了,之后保护柱和柱子按反了,按在高效液相之后柱子就冲反了……
    流动相是甲醇和水 流速是0.1ml/min,期间还换了好几个比例,大概冲了两个白天 接近30个小时……
    柱子现在还能挽救吗……
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2021/10/29
    问题能不能描述清楚些呢?是柱子和保护柱前后顺序接错了吗?如果是这样,只要柱压没问题,重新接好柱子和保护柱接着用就可以,主子能不能用主要看柱效,只要柱子没堵,注销没问题就接着用就好了
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加20积分,加2经验;加分理由:优质回复
  • sylj
    第2楼2021/10/29
    是保护柱按在了柱子尾部,按到机器上的时候,保护柱那头连着进入液体的位置,导致柱子反了但是保护柱没反,就这样冲了挺久的 ……
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:问题能不能描述清楚些呢?是柱子和保护柱前后顺序接错了吗?如果是这样,只要柱压没问题,重新接好柱子和保护柱接着用就可以,主子能不能用主要看柱效,只要柱子没堵,注销没问题就接着用就好了
  • 安平
    第3楼2021/10/29
    实验为准吧。
    恢复正常状态,进样实验,如果色谱峰状态正常,那么就可以使用。
  • 歌名
    第4楼2021/10/29
    这不就是连着保护柱反冲色谱柱吗?没啥的,但是就是注意下有些色谱柱不能反冲,注意点就好了
    sylj(Ins_fa39017d) 发表:是保护柱按在了柱子尾部,按到机器上的时候,保护柱那头连着进入液体的位置,导致柱子反了但是保护柱没反,就这样冲了挺久的 ……
  • sylj
    第5楼2021/10/29
    好的好的 谢谢啦
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:这不就是连着保护柱反冲色谱柱吗?没啥的,但是就是注意下有些色谱柱不能反冲,注意点就好了
  • sylj
    第6楼2021/10/29
    谢谢你了,我再观察看看
  • nemo001
    第7楼2021/10/30
    实际测试一下不就好了
  • jiajia2012
    第8楼2021/10/30
    这种情况可以打客服电话,安捷伦有专门负责接电话的专家,经验是多试几个专家
  • 小敏123
    第9楼2021/10/30
    实测个做个的样品,试一下看看,如果能到达到前期效果,就可以用啊!
