人参含量测定
  • xiaoxiao523
    2021/10/29
中药/天然药检测
  • 人参含量测定
    小记:新来的样品让新进人员操作,发现样品结果平行性较差,发现几个地方需要注意一下。
    1.1 材料与仪器
    液相色谱仪LC-20AD,日本岛津),安捷伦Zorbax SB C18色谱柱(250 mm*
    4.6 μm*5 μm),超声波提取器(江苏昆山)ME204电子天平(万分之一);AUW220D电子天平(十万分之一);人参药材(客户提供);三氯甲烷,甲醇(分析纯)。
    2 方法
    2.1 色谱分析条件
    检测器:紫外检测器;色谱柱:Zorbax SB C18色谱柱(250 mm*4.6 μm*5 μm);进样量:10.0μL流动相以乙腈为流动相A,以水为流动相B,梯度如下表:
    2.2 样品溶液制备
    参照中国药典一部人参项下测定
    取人参药材粉末(过四号筛)约1 g,精密称定,置索氏提取器中,加三氯甲烷加热回流3小时,弃去三氯甲烷液,药渣挥干溶剂,连同滤纸筒移入100 mL锥形瓶中,精密加水饱和正丁醇50 mL,密塞,放置过夜,超声处理(功率250W,频率50kHz 30分钟,滤过,弃去初滤液,精密量取续滤液25 mL,置蒸发皿中蒸干,残渣加甲醇溶解并转移至5 mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    注:1)人参操作相对比较复杂,加入三氯甲烷除杂,可以先浸泡一个小时,把样品泡均匀,再去索氏提取除杂。
    2连同滤纸筒移入100 mL锥形瓶中,滤纸挥干后尽量把没有粘到粉末的滤纸剪去,这样提取过程中样品提取完全,结果平行性较好。
  • yy_0324
    第1楼2021/10/29
    学习人参含量测定,掌握很多内容!
