水质检测
sdlzkw007
第1楼2021/11/01
有点儿意思
mingxiaoyan
第2楼2021/11/01
加入乙酸锌-乙酸钠溶液 和 氢氧化钠 的区别是什么呢?是为了做什么呢?乙酸锌-乙酸钠溶液 和 氢氧化钠都是作为硫化氢的吸收液,根据《NaOH和乙酸锌 - 乙酸钠吸收液吸收废水中硫化物测定结果比较》文献认为氢氧化钠溶液的吸收效果要比乙酸锌-乙酸钠溶液好。
ztyzb
第3楼2021/11/01
楼主既然看了征求意见稿,建议详细读一下征求意见稿的编制说明。乙酸锌-乙酸钠和氢氧化钠都是作为固定剂或者保存剂的;用乙酸锌-乙酸钠作为吸收液会生成沉淀,如果混匀不充分影响最终结果,用氢氧化钠验证效果更好。
第4楼2021/11/01
个人的观点是:①加入乙酸锌-乙酸钠溶液应该是固定硫化物,形成沉淀?防止H2S逸散;②加氢氧化钠是不是因为在碱性条件下,基本不会产生硫化氢,而都是以离子形式存在,同样达到防止H2S逸散的情况。本方法的原理是水样加入一定量的酸,使水样中的硫化物变成硫化氢气体,利用 载气将硫化氢吹出, 用乙酸锌—乙酸钠溶液或氢氧化钠溶液吸收, 再 行测定
pengf_huo灬
第5楼2021/11/02
这个是在哪里看到的呢,求分享,感谢
第6楼2021/11/02
详见附件。
第7楼2021/11/02
感谢!
