前言:单位一台1260液相,在一次电工维护电路时,错误的拉闸,导致1260断电。恢复供电后,发现柱温箱不能开机,按下开关后没反应,灯不亮。尝试了更换电源线,无效。那就认定是电源坏了。当时样品比较多,想着没柱温箱也可以工作,就在配置里取消了柱温箱,继续跑样。就这样过了四个月,样品量总算恢复到能接受的水平,决定自己动手修一下。
1. 先怀疑是柱箱的保险丝烧了,就翻看一下维修手册,然而手册告诉我这玩意儿没有保险丝,那这就不好办了。如图1
图1
2. 这时候想起了还有一台报废了的1100,其实1100也能用,只是不能走在线混合,不能走梯度还是手动进样,闲置久了就走了报废流程。看了下仪器编号,哇哦,也是G1316A,再咨询一下工程师,说1260和1100的电源通用,1260II代不行。那我们这可以换。
3. 先打开1100的盖子,里面一层的灰。整个内部很简单,主板连接两个风扇,连接两个加热器和一个漏夜传感器。温度传感器、柱识别通过软排线连接的,拆的时候要注意。如图2
图2
4. 拆下主板后,下面的黑色泡沫怎么也拿不下来。这时候咨询了下工程师,工程师指导说要先拿下前面的金属挡板,如图3
图3
5. 取下挡板后,就可以慢慢的拿下加热器,这时要注意左侧加热器上有一个传感器,不知道是否是室温传感器,如图4
图4
6. 拆下加热器后,就可以取下泡沫,然后取下电源。注意电源有两个螺丝固定在外壳上的。1100用的十字螺丝而1260用的内六角。电源如图5
图5
7. 继续拆1260,同样的型号,但1260看着比1100简洁,如图6
图6
8. 1260的前侧挡板比1100好拆一些,一样的小心取下加热器后,拆下电源,将1100的电源装回去,再一步一步的装回主板。这里要注意温度传感器,它在最下面,装回泡沫时别扯到传感器的线,扯移位了。
9. 既然都拆开了,就清理一下灰尘,加热器上有很多灰,用吹尘器吹掉,如图7
图7
10. 装好后,确认没有遗漏,就可以插电源,开机了。顺利点亮,但这时需要重新配置仪器,通过192.168.254.11来自动配置仪器。如图8
图8
11. 进入工作站,柱温箱已经就绪,电源更换成功,如图9
图9
