前期方法开发时用纯乙腈进样峰型良好,进样量也不大,而且前面几个批次带精密度的都走的都很好,后面响应突增,但是高浓度升高比例与前面六个点不一致,导致准确度偏低,用的短柱子,有点怀疑会不会是柱子通量不够大,换成长柱子不知道有没有用
hujiangtao(hujiangtao) 发表:一般不建议纯有机溶剂进样,容易出现溶剂效应,比如农残里面出峰靠前的氧乐果 乙酰甲胺磷等纯乙腈峰型很差,加入1比1水后峰型好看很多。不同溶剂比例峰面积不一样很正常,比如恩诺沙星用10乙腈和80乙腈溶液上机,同浓度后者面积是前者的1.5倍左右。所以要尽量保证标样溶剂比例和样品上机液一致,如果目标物极性强保留时间小初始有机相比例不宜太高,还有如果是高浓度上不去看一下是不是检测器饱和了
