气质联用仪关于对烯草酮以及砜和亚砜的定性定量离子查找
  • 气相色谱曹
    2021/11/02
农残检测
  • 图一为烯草酮砜的全扫图,图二为烯草酮亚砜的全扫图,但是通过谱库检索检索不到这也两种化合物,还请各位在气质上有建过这两个化合物的采集方法的能够授业解惑,分享下宝贵方法,谢谢啦
  • 该帖子已被版主-雾非雾加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/11/02
    楼主的意思是nist谱库里面没有这两个物质吗?是通过cas号进行查找的吗?
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/02
    烯草酮沸点太高用气质做不合适,文献和标准都是用液质做的
  • 雾非雾
    第3楼2021/11/02
    我们烯草酮是用液质检测的,乙腈法前处理。
  • xiaolanzi5
    第4楼2021/11/02
    我们也是液质做的,1.6微米的柱子还出两峰。
    第5楼2021/11/02
    不适合气质做,响应值太低,搜索不到。
  • 气相色谱曹
    第6楼2021/11/19
    我们的库里边没有,但是后面我调整了方法,分别依次近单标是有出现三个不同的峰,仪器运行时间为19.933min,进行scan模式扫描,扫描范围为50-500单标烯草酮亚砜在保留为10.97出峰,烯草酮在保留时间为13.330出峰,烯草酮砜在保留时间为14.9出峰,只是不能检索,后面选的响应较好的几个离子作为它们的定性定量离子,这种操作合理么,还是有别的方式选择定性定量离子
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主的意思是nist谱库里面没有这两个物质吗?是通过cas号进行查找的吗?
  • 气相色谱曹
    第7楼2021/11/19
    非常感谢各位前辈给我提供宝贵建议,由于只是指定方法,只能用气质发,我后面重新维护了一起方法后,分别依次近单标是有出现三个不同的峰,仪器运行时间为19.933min,进行scan模式扫描,扫描范围为50-500单标烯草酮亚砜在保留为10.97出峰,烯草酮在保留时间为13.330出峰,烯草酮砜在保留时间为14.9出峰,由于没有包含这个不物质的普库不能检索,后面选的响应较好的几个离子作为它们的定性定量离子,还请各位帮我看看这种操作合理么。以及告诉我正确的离子选择方法;望多多指正
    第8楼2021/11/19
    没有国家标准吗?最好找文献或直接找厂家,要它的离子对与电压值。选择离子的正确方法是选响应值高的。
  • 气相色谱曹
    第9楼2021/11/25
    23200.8的标准只有烯草酮的离子信息,砜和亚砜没有体现
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:没有国家标准吗?最好找文献或直接找厂家,要它的离子对与电压值。选择离子的正确方法是选响应值高的。
  • 气相色谱曹
    第10楼2021/11/25
    是通过cas号查找的
