水质检测
dahua1981
第1楼2021/11/03
质控样就是用来保证质量合格的样品,可以为自配质控样也可以为买来的质控样,用来验证你做这一批样品是否误差可控。由标准物质稀释配制得来的溶液即为标准溶液。
歌名
第2楼2021/11/03
第一,不是环保所质控样和标样这样,其他家的标样和质控样基本也这样。第二,客服给您说的意思就是标液标识浓度是你买回的标液里面的浓度,但是质控样的标识浓度是你买回来的质控样按照质控样信息去稀释后得到的溶液浓度。第三,质控样的稀释方法一般在是在证书里面会有说明,有时也按自己的标准来稀释,例如环保所的甲醛质控样按照18204和16129做时稀释方法就不一样,标液稀释一般看使用标准来。
mingxiaoyan
第3楼2021/11/03
还有就是标液如何稀释到标准上要求的使用液浓度呢?直接加水稀释?还是要加其他试剂?具体的稀释方法是要在哪里看呢?一般标液体积不一定非常精确,所以不建议直接稀释,而是移取一定量后再稀释,具体稀释倍数根据标准要求来
ztyzb
第4楼2021/11/03
标准溶液是绘制标准曲线用的;质控样是做准确度验证用的,有中位值。标液是需要按照分析方法稀释后使用的;质控样需要按照附带的作业指导书稀释后使用。楼主附图是硫化物标准溶液,可以用来绘制水中硫化物或者气体中硫化氢分析用标准曲线,标准溶液溶剂是0.01%氢氧化钠,稀释用相同溶剂稀释即可,稀释到使用液浓度后按照分析标准要求进行下一步操作。
hujiangtao
第5楼2021/11/03
一般质控样是高浓度的,需要按说明稀释
pengf_huo灬
第6楼2021/11/03
我稀释的时候也要加0.01%氢氧化钠吗?但是我看标准里面是加的乙酸锌-乙酸钠固定的
第7楼2021/11/04
这个我觉得是楼主前段时间咨询的硫化物保存现行方法和征求意见稿不一致的问题,加氢氧化钠或者乙酸锌-乙酸钠都是为了保证标准溶液的稳定度,既然标准溶液配制使用氢氧化钠做溶剂肯定准确度没问题;但是现行国标用乙酸锌-乙酸钠也没问题;具体看楼主实验室操作方便吧。
老兵
第8楼2021/11/04
硫化物极不稳定,就标样和标液来说应预先在棕色容量瓶中加入按GB/T16489规定配制的乙酸锌-乙酸钠缓冲液,然后吸取10.00mL质控样原液或或适宜量的浓标液于容量瓶中后再用纯水定容。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
