水质检测
mingxiaoyan
第1楼2021/11/03
如果采用的淋洗液能够被抑制器很好的抑制,而背景电导又非常小的时候,水负峰会非常小,甚至不出现
歌名
第2楼2021/11/03
啊看你这你这个图眼睛都快要瞎了,能看清啥?同一个序列其他的都能跑出水峰,这一针不可能没有水峰,看着你这个峰型这么圆润,估计是阴离子响应值太高了,掩盖了水峰。你在水峰的位置多放大看看
ztyzb
第3楼2021/11/03
负峰是水峰,肯定要有的。楼主标准曲线绘制的时候正常吗?
观水
第4楼2021/11/03
标准曲线绘制正常,地表水和其他地下水(居民家井水)进样后都正常,唯独就这一个水样,进样后不出水负峰
次元之暗面
第5楼2021/11/03
是有可能的,如果你的水本身含有的和淋洗液接近的组分,那么背景电导就会和基线一样
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
