安平
第1楼2021/11/03
这个小瓶是清洗泵柱塞杆的。 正常情况下,需要添加10%左右的异丙醇/水。 小瓶内液面应该是稳定的。 如果小瓶的液面有变高或者变低的情况发生,一般是泵密封存在泄漏的表现,建议报修一下。
Ins_9101e1fb
第2楼2021/11/03
谢谢大神,没明白,我之前小瓶是空的走完流动相之后,小瓶充满液体了,是泵里密封圈坏了导致的吗
第3楼2021/11/04
一般是这个原因的,建议报修一下
Dxhuang
第4楼2021/11/04
不正常的,正常情况下小瓶子里面的液体的页面应该比较稳定的。里面的液体要经常换的。
歪果仁zZ
第5楼2021/11/06
这个瓶的液体如果变少是泵头内部密封圈损坏,变多是柱塞杆的膜片损坏,联系工程师来维修吧
Insm_b8f05e3
第6楼2021/11/12
换密封圈吧,密封圈是有寿命的
dadgoh
第7楼2021/11/13
小瓶变满,说明柱塞垫有可能漏液,需检查维修。
第8楼2021/11/19
已经换了柱塞杆密封圈但是还是液面上升,能是泵头里面的清洗密封圈的原因吗
valorb
第9楼2021/11/19
泵密封圈需要更换了
有水有渝
第10楼2021/11/20
是哪个型号的,两个泵头的柱密封图都换了吗,同时有没有把柱塞杆也清洁一下,如果两个都换了和清洁了,那就还要检查一下柱塞杆上是不是有划痕导致不密封了。
