水质检测
歌名
第1楼2021/11/04
这种情况是存在的,做多了经常遇到,每个标准接受范围,偏重对象都不一样,同一个项目所以不只是样品保存条件、检验方法、质量手段等其他的方面都会存在差异。接单做样品首先要看判定标准,判定标准一般会有指引检验标准,样品保存期限的根据实际检验标准来执行,即用哪个判定标准来判定,则用其指引的检验标准检验,样品保存按照检验要求执行即可。
通标小菜鸟
第2楼2021/11/04
按照参考的标准,比如COD依据实验室标准是HJ828-2017的,那就按照标准上的样品储存条件和保存期限,及时做掉,检测标准要求比有些规范更严格,按照严格的那个来总归不会错
ztyzb
第3楼2021/11/04
不止COD和六价铬,还有很多参数比如pH、亚硝等采样容器和保存时限监测技术规范和分析方法中是不一致的;个人建议以分析方法为准吧,毕竟监测技术规范某个监测指标对应的分析方法可能比较多。
