水质检测
dahua1981
第1楼2021/11/04
每天对污水厂的水质进行化验,并根据化验结果指导水处理操作的及时调整,以达到排放标准。指标主要有:BOD,COD,SS,TN,氨氮,TP,PH,色度等这些指标
JOE HUI
第2楼2021/11/04
污水厂化验员主要负责每日的污水指标检测,基本上是COD,氨氮,PH,SS,BOD等,都属于比较简单的化学实验,滴定比色什么的。
mingxiaoyan
第3楼2021/11/04
可以参考一下污水处理厂化验员岗位职责https://www.xiexiebang.com/a3/2019051223/f9b3aea1a60e9d5e.html
通标小菜鸟
第4楼2021/11/04
污水厂的化验员做做水质分析主要是一些理化参数,比如pH,色度,化学需氧量COD,五日生化需氧量BOD,氨氮,微生物等等,具体做法都有标准或者作业指导书参考的,楼主可以看一下《水和废水》监测分析方法教材,里面对很多参数和分析方法都做了详细介绍
123
第5楼2021/11/04
污水处理厂的化验基本都很规范的 就那么几个 主要有如下几个(常规5项)1、COD 2、氨氮 3、总氮 4、总磷 5、BOD 6、SS 等 这些都有国标的。你如果是本专业的就很简单。非专业了解一下也很快能上手,关键是要细心,然后多做就OK了。
ztyzb
第6楼2021/11/04
楼主参照生态环境部发布的污水处理厂自行监测指南吧,里面规定的指标一般都要掌握的,而且要做好记录存档。
gongdw
第7楼2021/11/05
学习学习。
冰饼兵
第8楼2021/11/05
感谢大家的回复
