X射线荧光光谱仪(XRF)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/05
应该是通讯故障,重新配制一下仪器试试
wybwyb
第2楼2021/11/05
重启电脑、仪器,重新配置一下试试,注意电分串口卡及数据线,到我的电脑看看串口驱动是不是正常,有没有?号!
第3楼2021/11/05
电脑串口卡
qianguiyun1
第4楼2021/11/09
可能是电脑的插头松动了
第5楼2021/11/12
还没找到原因吗?
skyfly_w
第6楼2021/11/12
也有可能是某块集成电路板接触不好。设备零件太多,很多都需要定位。有问题,就会报错。另外,也不排除软件问题。
第7楼2021/11/17
要用排除法一一解决
马尔文帕纳科X射线荧光光谱仪Zetium
Bruker 波长色散型X射线荧光光谱仪S6 JAGUAR
XF-8100波长色散X射线荧光光谱仪
石墨炉自动取样杯
XRF测试用的Prolene膜416#
瑞绅葆 助熔剂 其他X射线仪配件
