xx_dxd_xx
第3楼2021/11/05
理论上柱长加倍,时间加倍,分离度增加41%。但实际上不一定,对于弱保留组分,分离度增加会比较明显,而强保留组分往往没啥变化。所以只有做低沸点物质,比如溶剂残留、挥发性氯代烃时,才会用到60米长柱。
换了长柱,条件必须修改,不然达不到好的效果,甚至还有可能变差。如果设定的压力恒定,换长柱之后阻力增加,效果肯定是不好的,必须提高压力才行。如果设置流量恒定,换长柱后必须更改柱规格,这样才能正确控制流速,不然显示的流速就是错的。
升温程序也有重新优化,因为出峰变慢了,晚出来的组分必须要等到柱温升到更高的时候才会流出,温度变化会改变选择性,有时候导致分离度不升反降。因此换长柱之后必须延长恒温时间、降低升温速率,才能保证对各个目标物的选择性保持不变。
