水质检测
Nerif
第1楼2021/11/08
有啊,不同的项目,范围要求也不尽相同。而且有的是标准里面就有提,例如hj 505-2009 水质 五日生化需氧量(bod5)的测定 稀释与接种法.有的没有提,但是其他文件里面有说明,例如《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定(试行)》。基本上不难做的项目,我们实验室自己都是要求在百分之10以内。
通标小菜鸟
第2楼2021/11/08
相应的HJ检测标准质量控制与保证那一块对平行样的采集数量及测试结果相对偏差有相应规定,楼主可以去参考监测因子对应的实验室检测标准
dahua1981
第3楼2021/11/08
浅谈环境监测中平行样测试规定和要求
mingxiaoyan
第4楼2021/11/08
一般标准都会有单独的规定,也有没有的
ztyzb
第5楼2021/11/08
如果相应分析方法中没有规定,地下水可以参照GB 5750.3-2006中表1;污水可以参照HJ/T 373-2007中表1;地表水、地下水和废水也可以参照《水和废水监测分析方法》(第四版)增补版中第二篇中表2-5-3;土壤参照HJ/T 166-2004中表13-2;大气的分析方法中一般不规定采集平行样,不确定度太多,如果分析方法中有的话从其规定。如果有特殊任务的项目如土壤污染普查或者国控地表水断面监测按照相应作业指导书规定,如原环保部2017年发布的关于地表水国控断面监测的作业指导书里面有单独的质控规定。
sgxy
第6楼2021/11/09
NY/T395、396、397里也有规定
p3138643
第7楼2021/11/17
土壤调查的好像规定比较宽,比方法上的宽很多,比如方法上要求相对偏差5%以内合格,土调规定20%以内就算合格,这就出现问题了,以哪个为准?
第8楼2021/11/17
按理说应该按照严格的走,不过有些标准那就是拍脑袋订的,一点也不合理,所以都是按照这个土壤调查的走的
yy_0324
第9楼2021/11/18
认真阅读,努力学习。
