当前位置:仪器社区 > 透射电镜(TEM)
这种衍射图是什么因为有什么特殊的晶体结构吗?
  • Ins_14b1f1cb
    2021/11/07
透射电镜(TEM)
  • 这种衍射图是什么因为有什么特殊的晶体结构吗?
  • 洪星二锅头
    第1楼2021/11/08
    应该二次衍射造成,拍照地方可能是两相的楔形界面造成的
  • 我不是龙哥
    第2楼2021/11/09
    可能有第二相,可以结合成分信息及高分辨进一步分析!
  • imrszl
    第3楼2021/11/11
    推测是易氧化的样品放久了导致氧化,或者是样品太厚导致小角度减薄过程中产生的二次沉积导致的二次衍射。也有可能是因为第二相。建议用小电压+合适的小角度离子减薄(要保重腔体是干净的)扫一下再看看还有没有这种额外的斑点。
