当前位置:仪器社区 > 试验机/硬度计
岩石试验机
  • Ins_d6f26c22
    2021/11/09
试验机/硬度计
  • 阿尔法1-2000 S压缩试验机
    三轴岩样压缩试验机。
    特别适用于大样本尺寸,因为液压可调上十字头允许一个简单的调整测试区域的高度。
    建筑材料压缩试验:
    混凝土立方体和圆柱体,砖石体,用无钢筋混凝土或轻混凝土制成的石块和构件,砖,砂-石灰砖和构件,陶瓷熟料,加气混凝土砌块,空心砌块。
  • 沧海青城
    第1楼2021/11/10
    注意,您可以宣传设备的优缺点,特性,但不能发表纯广告
  • formtest
    第2楼2021/11/24
    岩石力学性能测试中心
  • 恭和HDTT试验技术
    第3楼2021/12/07
    1.1 岩石三轴试验系统主框架部分:
    1)作动器:最大压力:2700 kN;最大拉力1350kN;2)刚性立柱:刚度:9.0×109 N/m;3)传感器标定:精度0.5%;
    1.2 液压油源部分
    1)静音型泵:流量22LPM;最大噪音63分贝;
    2)电控液压分油站:实现高低压切换控制;缓冲液压流 3)二级伺服阀:流量37lpm。
    1.3 全数字多通道控制系统及软件
    1)控制器机箱:3通道3站台;
    2)万能信号调理器:用于DC和AC传感器信号调理;3)阀驱动器:D/A 16位分辨率。4)模拟量输出卡:支持12个通道外接
    1.4 单轴试验附件
    1)单轴压缩测试装置:采用表面硬度RC58的硬质合金,适用岩样尺寸直径50mmX高100mm,直径100mmx高200mm
    2)断裂力学试验装置:100KN,下跨度范围18 mm至305 mm
    3)轴向应变和裂纹扩展测量规:COD规测量行程+3mm至-1mm.4)LVDT行程+/-2.5mm
    1.5岩石力学三轴室总成
    1)动态孔压渗流控制系统:最大压140Mpa,可测定压差和流量
    2)高温试验装置:温度范围:室温至200摄氏度
    3)内置轴向应变测量:耐高温(200℃)和高围压(140MPa):标距50mm
