气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2021/11/09
更换进样垫及衬管试试。
安平
第2楼2021/11/09
重点考虑进样口为好。 是否进样口惰性不良,不只是衬管,还要考虑进样口金属腔体部分。 是否进样口温度不良,实际显示的温度与真实值存在差距问题。 其次检查一下分流出口是否存在污染和堵塞的问题。
zjq198203
第3楼2021/11/09
好的,我们挨着检查看看
第4楼2021/11/09
好的,谢谢
yifan1117
第5楼2021/11/09
进样口详细检查一下吧。
zyl3367898
第6楼2021/11/09
把色谱柱柱头切一段。
深蓝
第7楼2021/11/10
色谱柱可能也有问题了,最近做过比较脏的样品吗?
俭以养德101
第8楼2021/11/10
可能是两台仪器进样口影响的,出峰不好的,维护一下进样口
langyabeilei
第9楼2021/11/10
不止看色谱柱啊,进样口 检测器等也是不同的哦,色谱柱只能保证样品保留时间和样品化合物出峰顺序大差不差,其他的话,建议都维护一遍,但是也不能保证原样复原。
xiao-jin
第10楼2021/11/10
单纯从出峰的保留时间就不一样,是否二台仪器的流量或者其他条件就可能不一样吧?
