当前位置:仪器社区 > 中药/天然药分析
女贞子的TLC鉴别
  • 锦锦添花
    2021/11/09
    实验猫
中药/天然药分析
  • 薄层色谱法(TLC)检测不受溶剂干扰和色谱的直观性强等优点而被广泛应用于药物的成分分离、鉴别和含量测定。采用标准对照法,对女贞子莲进行薄层鉴别,为其定性鉴别提供了依据,建立了专属的TLC鉴别方法。
    2.1女贞子的鉴别
    2.1.1供试品溶液的制备
    取本品适量,置研钵中研细,取其粉末约1 g,置于锥形瓶中,加入无水乙醇20 mL,超声提取30 min,滤过,将续滤液旋转蒸发至干,残渣加甲醇1 mL使溶解,作为供试品溶液。
    2.1.2对照药材溶液的制备
    取女贞子对照药材约0.5 g,置于锥形瓶中,加入无水乙醇20 mL,超声提取30 min,滤过,将续滤液旋转蒸发至干,残渣加甲醇1 mL使溶解,作为女贞子对照药材溶液。
    2.1.3女贞子苷对照品溶液的制备
    称取女贞子苷对照品适量,加入甲醇制成每1 mL含女贞子苷约1 mg 的溶液,为对照品溶液。
    2.1.5薄层色谱条件
    果半点颜色法法g aidao 照薄层色谱法(《中国药典》2020年版四部)试验,吸取供试品溶液、阴性对照溶液、女贞子对照药材溶液和女贞子苷对照品溶液各10 μL,分别点于同一硅胶GF254薄层板上,以氯仿-甲醇(65 ∶35)为展开剂,展开,取出,晾干,置于紫外灯(254nm)下检视。供试品色谱中,在与女贞子对照药材色谱相应Rf位置上均显示相同暗色斑点,而阴性对照液中无此斑点,表明供试品中含有女贞子;供试品、女贞子对照药材与女贞子苷色谱色谱中相应Rf位置均显示暗色斑点,表明供试品中含有女贞子苷。结果见Figure1
    Figure 1 TLC chromatogram ofLigustri Lucidi Fructus
  • 梁不凉
    第1楼2021/11/10
    互相交流学习挺好的活动
