当前位置:仪器社区 > 新手上路
关于《GB_T 17593.2-2007 纺织品 重金属的测定 第2部分》标准问题
  • 帅气的帅气的雕毛
    2021/11/10
新手上路
  • 咨询下大家《GB_T 17593.2-2007 纺织品 重金属的测定 第2部分》标准用ICP做是直接对照标准限值还是其它方法,因为发现一个问题说不通仪器参考标准的最低限值,这从mg/L换算成mg/kg应该是ICP-MS才能达到的要求,标准却说用ICP做的。
  • 砂锅粥
    第1楼2021/11/10
    从mg/L换算成mg/kg
    这两个单位是同一个量级啊,只需要折算一个溶液密度而已。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/10
    楼主说的mg/l和mg/kg都是ppm级别的,icp做这个级别肯定没问题,个别都能做到ppt级,icpms做这个有点大材小用了
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/11/10
    这个标准要求先做标曲,在定量样品
  • JOE HUI
    第4楼2021/11/10
    参照附件,表1给出的是方法检出限,备注说明了不同仪器的检出限会有差异,本方法测定低限仅供参考。所以楼主可以根据自己设备做方法检出限,实际曲线的定量下限才是我们需要关注的,低于定量下限无意义,超过定量下限才是实际测试结果。
  • 帅气的帅气的雕毛
    第5楼2021/11/10
    但是按照mg/L换算成mg/kg标准给出的结果应该是这样,一直觉得标准有问题。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:参照附件,表1给出的是方法检出限,备注说明了不同仪器的检出限会有差异,本方法测定低限仅供参考。所以楼主可以根据自己设备做方法检出限,实际曲线的定量下限才是我们需要关注的,低于定量下限无意义,超过定量下限才是实际测试结果。
  • JOE HUI
    第6楼2021/11/10
    这个浓度如果新机型比如安捷伦5110等应该可以测试出来,老机型可能灵敏度不够,只能提高浓度直到仪器有响应值,并且浓度偏差不超过理论偏差10%,,不过该方法测定低限也只是参考,前提是仪器测试能够满足标准限制值要求。
    帅气的帅气的雕毛(v2987131) 发表: 但是按照mg/L换算成mg/kg标准给出的结果应该是这样,一直觉得标准有问题。
  • 次元之暗面
    第7楼2021/11/12
    确实是ms才能满足。icp0.01mg/l是定量极限了。
  • 帅气的帅气的雕毛
    第8楼2021/11/26
    哎。。。这也涉及到买不买ICP来做,是个麻烦事儿,毕竟要投入钱呀!
    次元之暗面(v3195919) 发表:确实是ms才能满足。icp0.01mg/l是定量极限了。
