气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2021/11/10
有污染,建议更换衬管、进样垫,色谱柱头割掉10-20cm再看看相同问题请勿重复发帖
通标小菜鸟
第2楼2021/11/10
做石油烃的仪器我们是单独用一台,其它参数不放在上面,因为石油烃对仪器状态要求比较高,每次做了其它参数或者更换柱子后都要重新对仪器进行维护,然后做柱补偿。楼主对仪器维护了还是不行的话需要对色谱柱和检测器进行老化,断开色谱柱和检测器连接,将检测器端用死堵堵住,然后进行老化。老化完毕后不要急着走样,走个七八针正己烷空白试剂,将杂峰走走干净,然后不进样采集柱补偿数据。柱补偿做完以后再走正己烷空白,如果基线没有杂峰并且平齐的话就可以走标曲和样品了
安平
第3楼2021/11/10
建议报修一下为好,自己不容易解决的。程序升温空白,不应该有任何色谱峰出现的,如果有鬼峰,一般是gc进样口或系统污染,载气不良等问题。建议报修
PAEs
第4楼2021/11/10
楼主可以老化下柱子看看有没有改善
zyl3367898
第5楼2021/11/10
把柱头切一段,多切一些,多进几针正已烷。
jackpot
第6楼2021/11/22
程序升温时基线往上漂不? 方法有反吹没?
第7楼2021/11/22
每次进完样品后,要多进几针正已烷,再开机后还要多进几针正已烷,再进样品。
