气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/11
可以选择稀释或调大分流比
dahua1981
第2楼2021/11/11
可以的,这种情况一般有几种选择,一种是稀释,一种是减少取样量,再就是调大分流比和减少进样量
wazcq
第3楼2021/11/11
用不含三氯甲烷的水稀释
第4楼2021/11/11
分流比,取样量 标准曲线都做好了,除非重做标曲
m3326030
第5楼2021/11/11
调大分流比这个知道,就是水样这个稀释的问题,能否用去离子水稀释后在上顶空,因为三氯甲烷和水的溶解性也不是很好,所以存在这个疑问。
第6楼2021/11/11
到了ppb级别 可以溶解
第7楼2021/11/11
好的,谢谢
第8楼2021/11/11
我看文献上标曲就是用纯水稀释的
歌名
第9楼2021/11/11
只能稀释了在做,稀释的时候注意不要引入污染,三氯甲烷和四氯化碳很容易污染,而且三氯甲烷四氯化碳用ECD做的时候响应都很高。
PAEs
第10楼2021/11/11
也可以重新建更大浓度的标曲
