JOE HUI
第3楼2021/11/11
所谓定量波长(俗称第一波长)及参考波长在不同样品中是需要考虑改变的,最简单的VARIAN的ICPOES可以针对同元素不同波长结果进行重叠标曲各点及样品,QC点进行判断是否合理,楼主可以参考附件图片进行叠谱图判断,首先选择比如ZN的谱图213.857nm,,然后右击鼠标,我现在选择的是一个未知的PCB电路板消解后样品谱图 ,选择overly,,左手按住键盘CTRL键,选择标液点,QC点,见图片,可以发现ZN的波长213结果谱图与202nm波长结果差异大,同样一个样品,此时应该选择202nm波长结果合适。
我们如何选择定量波长还可以考虑加标,针对样品加标后的结果可以选择回收率好的波长进行结果判断。这种也比较常见。所以前人选择的同元素不同波长,我们也需要针对不同情况下进行合理判断。
若使用VARIAN 自带的FACT扣干扰模式,需要购买干扰物纯的,需要目标元素和分别建立干扰物模板,论坛也有相关讨论,原创,楼主可以https://bbs.instrument.com.cn/topic/4540260《安捷伦FACT谱线拟合技术详解及可行性验证(以Fe对Pb的干扰数据分析)》。
NTKY?
第5楼2021/11/12
感谢回复,链接文章已阅读。对我很有帮助,之前在安捷伦的用户手册上看过FACT的描述但不知道怎么操作,现在大概理解了。请问还有QC测试样的相关帖子吗,暂时也不清楚QC点是怎么样的概念
JOE HUI
第6楼2021/11/12
QC其实VARIAN ICPOES工作软件界面包括作业指说明书都有介绍,你可以参照我附件图片进行选择查看,varian将QC分成ICV和CCV,意思是初始校正溶液和连续校正溶液,其实都是一样的质控溶液,一般来源于另一套品牌批次的有证溯源标准物质,自己配置稀释而成,其浓度最好是曲线中间点,理论规定可接受偏差范围不超过+/-10%,具体视浓度大小而定,具体验证曲线,判断仪器稳定性,是否存在波动。
