安捷伦6230TOF MS,bioconfirm 软件10.0版本
液质联用(LCMS)
  • 用安捷伦bioconfirm 10.0版本软件处理数据后保存,但是在数据文件中没有结果文件夹,怎么办
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2021/11/12
    看一下是不是结果文件没注意保存在哪个子目录里面了,可以重新保存一下注意观察保存路径,然后按照该路径进入文件夹查找
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/12
    这个不可能吧,肯定会有保存路径的,可以咨询一下工程师问问具体路径
