当前位置:仪器社区 > 石油化工检测
原油破乳剂用量实时和加速分析
  • Ins_243968d9
    2021/11/12
    罗姆(LUM)仪器
石油化工检测
  • 原油破乳剂用量实时加速分析
    原油是非常复杂的混合物,其化学成分和物理性质随原产地的不同而有很大的差异种差异性不仅会影响其粘度、密度等宏观特性,还会影响破乳添加剂的种类和最佳用量。因此,市场上不断开发出新的破乳剂。为了开发破乳剂和选择合适的破乳剂,须用多种不同的破乳剂对不同的原油乳状液进行测试,确定它们的最佳浓度。
    本文应用LUMiReadear® PSA分离行为分析仪,LUMiSizer®611分散体系分析仪,研究两种不同产地原油的乳状液稳定性,讨论工业破乳剂对原油乳状液水分离性的影响。对重力下的实时分离分析与离心场加速稳定性分析进行了比较。
    一、实验目的
    通过LUMiReadear® PSA分离行为分析仪,LUMiSizer®611分散体系分析仪分析样品油田1 2的分离行为,比较油田2样品在不同浓度破乳剂下的分离情况
    二、实验准备
    1.实验仪器:LUMiReadear® PSA分离行为分析仪LUMiSizer®611分散体系分析仪
    2.实验条件:
    LUMiSizer®611NIR近红外光源、2300倍重力加速度,在60℃条件测试20min。
    LUMiReadear® PSANIR近红外光源在60℃条件下测试17h
    实验步骤
    1.样品油田1、2分别在60°C条件下预热10 分钟。
    2.晃动样品油田1、2,使其混合均匀,用注射器取样装入PA 2mm样品管中。
    3.样品管放入LUMiReadear® PSA分离行为分析仪LUMiSizer®分散体系分析仪进行测试。
    四、实验数据讨论
    LUMiReadear® PSA分离行为分析仪实时测试结果
    图为样品油田1、2、油田2+0.12vol%破乳剂在LUMiReadear® PSANIR近红外光源、自然重力,60℃条件下测试17h后的透光率指纹图谱。图中显示了实验开始10s时的谱线(红色)和结束时的最后一条谱线(绿色)。
    右图为测试17h后的实际样品图。
    由上图可以看出,在没有使用破乳剂的情况下,样品油田2样品的分离效果只有很小的变化,油田1样品的分离效果明显。
    LUMiSizer®611分散体系分析仪加速实验测试
    左图为样品油田1、2、油田2+0.12vol%破乳剂在LUMiSizer®611,NIR近红外光源、2300重力加速度,60℃条件下测试20min后的透光率指纹图谱。图中红色谱线表示实验开始10s时的谱线绿色谱线表示结束时的最后一条谱线。
    三个样品的加速分析与实时分析具有相同的分离行为以及稳定性并且加速分析大大缩短了分析时间
    上图为油田2样品在不同含量破乳剂,LUMiSizer®611加速分析,NIR近红外光源、2300倍重力加速度,60℃条件下测试20min后的透光率指纹图谱。图中显示了实验开始10s时的谱线(红色)和结束时的最后一条谱线(绿色)。
    图中可以看到油田2样品的分离行为(稳定性)随破乳剂浓度的变化。当破乳剂的投加量在0.027 vol%以上时,只用10 s就可以分离出水,这个现象从图中的透光率图谱可以看出10 s后的分离度随破乳剂量的增加而有所增加。从破乳剂为0.08 vol%0.12 vol%的透光率图谱可以看出,随着破乳剂用量的增加,分离程度的改善并不明显
    使用软件模块Front Tracking可以计算加速分离后澄清相的体积。澄清率(澄清层高度比样品总高度)下表
    上表得出,油田1样品仅通过离心测试就比油田2样品分离出更多的水。油田2样品加入破乳剂可显著提高破乳剂的分离度,当加入量为0.05 vol%左右时,分离度最高。
    上图为油田1样品,油田2样品在不同含量破乳剂LUMiSizer®611加速分析,NIR近红外光源、2300倍重力加速度,60℃条件下测试20min后的实际样品图。
    五、总结
    1. LUMiSizer®分散体系分析仪可以快速测试原油油水分离过程。
    2. LUMiSizer®611加速测试LUMiReadear® PSA实时测试,样品具有相同的分离行
    3. 利用865 nm的近红外波长,可以分辨肉眼无法观察的样品。
    4. LUMiSizer®分散体系分析仪可以同时测试12个样本,成为一种快捷有效的工具。
