当前位置:仪器社区 > 仪器检定/校准/计量
JJF 1384-2012 开口/闭口闪点测定仪校准规范疑惑?
仪器检定/校准/计量
  • JJF 1384-2012 开口/闭口闪点测定仪校准规范,要求闭口闪点最后结果修约至0.5℃,怎么理解?是结果保留小数点后1位?还是数值必须修约成多少多少点5℃?如果两次平均值修正后是70.35℃,需要如何修约?
  • h04206010006
    第1楼2021/11/15
    70.35*2=140.7修约至141,141/2=70.5,最后记录结果70.5℃
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/15
    修约到0.5就是小数点后必须是0或5。简单点算就是把数据乘以2以后修约到整数,再除以2就可以了。举个例子,32.24修约到0.5,就是32.24*2=64.48,64.48修约到整数就是64(依据上边说的4舍6入的修约方式修约),64/2=32。因为是修约到0.5,所以结果要写成32.0。
  • PAEs
    第3楼2021/11/15
    帮楼主转移到相应板块
