当前位置:仪器社区 > 液相色谱
色谱柱的选择
  • Ins_7ad3c21a
    2021/11/15
液相色谱
  • 国标要求使用C30(250mm*4.6mm*3mm)或相当者。可以用C18(250mm*4.6mm*5mm)代替吗?流速,流动相比例和柱温需要怎样进行调整。寻求帮助。做VA含量
  • dahua1981
    第1楼2021/11/15
    C30色谱柱是为分离类胡萝卜素异构体专门设计的色谱柱,能在相同的流动相的条件下,对β-胡萝卜素的顺式和反式异构体和叶黄素中的极性叶黄素异构体及玉米黄质进行分离,这两个柱子的差别还是挺大的,理论上c18能代替c30,色谱条件肯定需要调整
    可以参考下面文献对这两种柱子的比较
  • 专注的书虫
    第2楼2021/12/16
    极性不同,3um和5um即使同类的柱子柱效也不同。多了解市场,找性价比高的柱子。
