气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/11/15
楼主可以试一下拧那个带有螺纹的看能不能拧下来,衬管是在这个里面的,把这个拧下来就能看到衬管位置
memory光阴
第2楼2021/11/15
楼主拧这个地方,看能不能拧下来,用手可能拧不动,需要借助工具,比如钳子夹住它,这样不会滑
Insm_167feaaa
第3楼2021/11/15
好的我试试
第4楼2021/11/15
好的,谢谢我试试
贴心小棉袄
第5楼2021/11/15
绿色的螺丝拧下来,然后黄色的把手应该是转1/4圈,转松了就可以拿下(只是可以往上拿,后面连着管,不能完全取下来),衬管就在下面,衬管上面还套着个密封圈,得拿镊子什么的才能拿出来!
歌名
第6楼2021/11/15
画圈大螺母拧开,拿下来,衬管就在下面,戴手套取出来就可以,换衬管注意区分分流衬管和不分流衬管,衬管上有个黑色的橡胶密封圈,每次换顺带可以观察下这个东西是否脏了,脏了的话记得一起换掉
PAEs
第7楼2021/11/15
拧下这个螺母,看能不能打开、取出衬管
dahua1981
第8楼2021/11/15
纯文字讲的话很难说明白,不如去安捷伦大学网站看一下视频,地址:https://www.agilent.com.cn/zh-cn/products/gas-chromatography/linerseptaoring
m3158448
第9楼2021/11/15
按照说明可以拿出来
第10楼2021/11/15
拧开之后是这样,没看见衬管,只看见一个黑色胶圈
