当前位置:仪器社区 > 水质分析
FID 有机氯农药能做成这样?
  • 抽烟喝酒烫头
    2021/11/15
水质分析
  • 真能做成证书这样吗?
  • memory光阴
    第1楼2021/11/15
    柱子选对,分离度没问题,证书上HP-5色谱柱是适合做六六六滴滴涕的,分离度可以达到,我们就是用这跟柱子做的,检测器是ECD.。用FID做的话,估计拿的高浓度标样走的,可能就是走的100ppm
  • Garfie1d
    第2楼2021/12/07
    我们用-5的柱子走这个标液最后两个峰分不开
  • Ins_15acf3da
    第3楼2022/01/07
    高效办公:
    分秒帧:http://tand388.com/
    PPT超级市场:http://taogangan.com/
    壁纸插画:
    Pixivic :http://tatalaba.com/
    极简壁纸:http://tbkbw.com/
    创作工具:
    创客贴:http://tc3g.net/
    抠图网:http://tcgggg.com/
    音乐下载:
    Jsososo : http://tedxjntuh.com/
    Mymusicmp3 :http://televakt.com/
