当前位置:仪器社区 > 其他仪器综合讨论
灰融点仪异常修复
  • 万事皆空-没个性
    2021/11/15
    万华宁波技师工作室
其他仪器综合讨论
  • 灰融点仪异常修复
    朱雷 姜岩 王玲 刘望、谭来顺、庞一科
    (万华化学(宁波)有限公司,315812)
    煤灰的熔融性(俗称灰熔点) 直接关系到锅炉是否结渣(俗称结焦)及其严重程度,因而它对锅炉的安全、经济运行关系极大。
    该仪器采用先进的CCD摄像技术,将高温下的灰锥图像实时地传送到计算机内,软件采用智能模糊识别技术识别灰锥的轮廓,然后根据轮廓判断灰锥的四个特征温度。采用多媒体动态图像压缩技术,将处理的图像和数据分单个样保存为单个的视频文件(一个样品做完后只有一个文件),回放实验过程方便。
    该仪器一次可以做5个灰样,最高温度可测到1600℃。采用先进的智能控温系统,无须人工调压和参数调整,鲁棒性强,调整周期短,控温精度高,在5~30℃/min内精度均可达到±1℃/min,如果电网电压比较稳定,控温精度会更高。图像处理算法适应性强,轮廓识别精度高(厚度为一个像素,相当于实物0.12mm左右)。
    该仪器可测多种气氛:氧化性,强还原性,封碳法,通气法。其中通气法可选择通H2和CO2或CO和CO2的混合气体。
    一、故障描述:
    1.设备录像视频出现跳动,一个完整的视频无法完全呈现,导致数据错误
    2.电机无法达到匀速转动,齿轮之间存在较大的阻力
    3.录像视频模糊,不能清晰的查找流动温度
    4.录像视频不能出现彩色,现为黑白色
    二、原因分析:
    1.灰熔点仪属于高温设备,建议使用年限为7-8年,现使用约10年,仪器出现故障较为频繁
    2.轴承内磨损严重,齿轮之间作业时间较长
    3.摄像头线路松动,导致摄像模糊不清
    4.摄像头出现故障,只能通过更换新的摄像头达到彩色摄像的功能
    三、维护过程:
    1.检查摄像头处线路,用电笔测试,发现有一根线不通电流,重新将线进行连接
    2.?
    3.? 检查轴承,发现有杂物堆积,导致设备上下转动时杂音较多;将轴承处进行擦拭清理杂物
    4.? 检查齿轮处,发现齿轮在转动过程中会出现卡顿现象,将齿轮处进行涂油及表面清理,可以正常工作
    四、注意事项:
    1.设备在使用期间需要严格按照要求使用:基数班组使用新仪器,偶数班组使用旧仪器。确保备用仪器及常用仪器都能达到正常使用状态。
    2.新旧仪器使用的配件(如刚玉杯、托盘)不同,不能混用,防止仪器无法正常工作或数据错误。
    3.灰锥需要堆得结实,不能出现中空的状况,避免在做样期间灰锥发生倾倒的状况。
    五、知识拓展
    1. 因图像的清晰程度是该仪器准确判定各特征温度的前提条件。影响图像清晰度的主要因素有镜头的焦距、石英镜片的表面沾污情况。当采用封碳法时很容易使镜片变脏,因此每次实验前将仪器后炉管处的弯头石英镜片擦干净。
    2. 灰锥图像的位置是否符合要求,是仪器正常工作的必要条件。影响它的主要部件有送样机构、计数光槽、刻度盘、反射镜、摄像头等的相对位置。调准方法:先将送样机构对温炉孔中心,在托板上放样,打开“灰锥定位测试”,打开“硬件调试”,点击“转盘上升”然后点击“连续转动”,将灰锥转到摄像位置,调准摄像头和反光镜,直到看到清晰的灰像,然后调准“计数光槽”和“刻度盘”的位置,将灰锥图像居中在图片框,如此反复直托板上每个灰锥的图像都居中于图片框。
  • ytpuzhulei
    第1楼2021/11/16
    长沙开元灰熔点仪,国产行业就是牛
  • Ins_f6738401
    第2楼2021/11/19
    内容丰富详细!
