ICP光谱
mingxiaoyan
第1楼2021/11/15
一般来说,进样系统或矩管脏了,流量变化,雾化器堵等都会造成强度降低,既然其他变化不大,可能和该元素标液有关
砂锅粥
第2楼2021/11/15
这当中有换上面配件吗?比如矩管、雾化器之类的。ICP强度发生变化也是比较正常的情况,所以需要经常进曲线进行校正。
JOE HUI
第3楼2021/11/15
波长扫描范围多少,最佳观测位置校正楼主使用什么元素溶液,强度变化怎么样?Y元素我们一般选择波长为371nm.既然其它元素无变化,楼主可以考虑该元素浓度异常,可以考虑重新取该元素还在有效期范围内的标准物质溶液稀释相同浓度进行上机测试,进行有效对比,ICPOES强度低一般是进样系统问题多,比如进样管,雾化器,雾化室度塞,炬管脏,观测窗脏,还有检测器老化(这个概率低)
次元之暗面
第4楼2021/11/16
ICP和ICPMS不一样,不同元素应该有比较一致的强度变化趋势,你这个优先考虑Y元素标液问题
