有次配ICPMS的标曲,拿100 mg/L的配1、2、5、10mg/L的浓度点,用1、2、5、10 mL的刻度移液管分别移取1、2、5、10 mL,再分别用1、2、5、10mg/L配制0.1、0.2、0.5 mg/L的点,以此类推至1、2、5、10 ug/L点,标曲的线性关系就不好。
后来是用10mg/L的配1、2、5 mg/L的浓度点,以此类推,线性才能达到要求。
这个话题可能还跟方法对精密度的要求有关,有些要求不高的,线性关系就没多大影响。
个人建议从储备液->标准使用液,以一个数量级为梯度逐级稀释。
