当前位置:仪器社区 > 常用设备综合讨论
电导率仪保护套里面
  • 生物因子
    2021/11/16
常用设备综合讨论
  • 电导率仪保护套里面应方什么溶液来保护电导率电极
  • yayicuo
    第1楼2021/11/16
    饱和氯化钾溶液
  • ztyzb
    第2楼2021/11/16
    电导率仪电极一般是不需要加保护液的,我们单位用的梅特勒的说明书中就要求空气中放置即可。如果楼主设备说明书中有要求从其规定即可。
  • dahua1981
    第3楼2021/11/16
    通常是饱和氯化钾溶液,不过现在很多也不需要了
  • mingxiaoyan
    第4楼2021/11/16
    一般放入保护液中,主要成分是KCL溶液,是3.3mol/l的KCL溶液。
    不过现在的仪器也可以不放
  • JOE HUI
    第5楼2021/11/16
    这个具体视电极而定,比如玻璃电极用蒸馏水泡就可以,而离子电极用1mol/L的 氯化钾溶液平衡,所以具体看不同厂家电极说明书再选择合适浸泡液更合适。
  • fenxiyuan
    第6楼2021/11/16
    我们的电导率仪器不用放保护叶,只需要干燥保存
  • oscar_2007
    第7楼2021/11/16
    保护液就是氯化钾溶液,一般直接找供应商购买对应的氯化钾饱和溶液。
