当前位置:仪器社区 > 分析化学
水晶和石英比色皿的区别
  • 歪果仁zZ
    2021/11/16
    Joy in share
分析化学
  • 比色皿,又名吸收池,样品池,用来装参比液,样品液,配套在光谱分析仪器上,对物质进行定性定量分析。比色皿一般为长方体,其底及两侧为磨毛玻璃,另两面为光学玻璃制成的透光面粘结而成。按透光面使用的波长范围可分为三大系列:可见光系列(称玻璃比色皿,代码G,使用范围340-2500nm),紫外可见光系列(称石英比色皿,代码Q,使用范围190-2500nm),红外光系列(称红外石英比色皿,代码I,使用范围260-3600nm)。
    石英玻璃是用天然结晶石英(水晶或纯的硅石)或合成硅烷经高温熔制而成,是二氧化硅单一组分的晶体,SiO2含量在99%以上,能透过紫外线和红外线,而普通玻璃的成分除了二氧化硅(含量70%-75%),还有硅酸钠和硅酸钙等,是多成分的混合物,因在紫外区有吸收使用波长范围受限,所以实验室见到的比色皿一般都是Q字样(quartz石英)的石英比色皿,而玻璃的上为G字样(glass玻璃)。如果没有字样,可上机实测,在紫外区透过率大是石英的,几乎没有透过率的是玻璃的。或者将光度计的波长设定为250nm,检测空比色皿的吸光度,吸光值小于0.07Abs的是石英材料,反之是普通玻璃材,这都是因为玻璃在紫外区有吸收的缘故。
    实际上,石英是二氧化硅结晶态的统称,而玻璃态二氧化硅(石英玻璃)只是其中的一类。各种天然宝石均为石英的结晶矿物质,主要化学成分均为二氧化硅,当二氧化硅结晶完善时即水晶,二氧化硅胶化脱水后即玛瑙,二氧化硅含水的胶体凝固后就成为蛋白石,二氧化硅晶粒小于几微米时,就组成玉髓、燧石、次生石英岩。虽然化学成分相差无几,相比于各类天然宝石,人造的石英玻璃价值就小多了,一对比色皿,人造水晶首饰不过几百块钱,而质量高的天然水晶价格却让人望尘莫及,主要原因还是贵在人们对天然水晶的信仰上,如认为黑色系水晶石能辟邪化煞、吸收负面能量,红色系水晶石促进血液循环、美容养颜,增强爱情运势,带来吉运,绿色系水晶石主健康和招正财,黄色系水晶石对皮肤、肠胃有益,招偏财运,紫色系水晶石增强灵性和智慧,守护爱情,蓝色系水晶石对咽喉、呼吸道有益,增强沟通力、表达能力和想象力等,而认为非天然水晶仅仅只有装饰作用,并无任何功效。换个角度考虑,天然宝石的形成时间长,并且经历了各种极其恶劣的环境,吸收了自然界的能量,拥有它即代表拥有了美好的祝福,价格贵也不足为奇了。
